System YPVS de DT 125 |
jeje-l-aspi | Posté le: Jeu 27 Mar 2003 13:33 Sujet du message: System YPVS de DT 125 | |||
salut,
j'ai un problème sur la commande de la valve YPVS de mon DT 125 Résumé de la situation : Il n'y a pas d'initialisation des valves lorsque je mets le contacte, pourtant, la batterie est neuve. les valves ne bougent pas lorsque la becane monte à 7000 tours le courant arrive bien aux bornes du servo-moteur J'ai démonté le boitier actionnant les cables de la valve. En mettant directement une tension aux bornes du moteur du boitier YPVS, le moteur tourne. Y a t il autre chose à vérifier ? y a t il un point faible dans la partie électronique ? si je pouvait eviter de remplacer le boitier YPVS (700 FRs ....) .... quelqu un a l'inspiration ? |
Bibouille | Posté le: Jeu 27 Mar 2003 15:11 Sujet du message: | |||
mets de l'huile ! Oui mais où ? Modérateur Inscrit le: 24 Déc 2002 Messages: 3579 Ville: la Terre |
j'y crois que j'ai le même pb, moi je suis bloqué à 6000 tr. on m'a dit qu'il fallait changé le boitier electronique...
vive la modernité !! On the road for ever... www.magicargol.fr |
jeje-l-aspi | Posté le: Jeu 27 Mar 2003 15:40 Sujet du message: | |||
si tu reste bloqué à 6000 tours, la valve est bloquée fermée.
pour l'instant, j'actionne les cables à la main, ca fait deux positions : une pour rouler jusqu a 6000 trs, l'autre entre 7000 et 8500.... je te l'avoue, c est pas super pratique ! |
chevaliernoir | Posté le: Jeu 27 Mar 2003 15:56 Sujet du message: | |||
si le calculo peut s'ouvrir, alors je veux bien y jeter un oeil...
on ne sait jamais... |
jeje-l-aspi | Posté le: Jeu 27 Mar 2003 19:07 Sujet du message: | |||
le boitier, il s ouvre trois quatre coups de tourne vis ( pas trop fort ... ))) )
je vais vérifier le mien : soudures, capacités courcircuitées ..... on verra bien ! en tout cas, je me suis renseigné dans plusieurs casses, et c'est pas gagné d en trouvé un d'occaz ..... a+ |
