avis aux possésseurs d'alfano....paramétrage.... Aller à la page 1, 2, 3 Suivante |
suzuki.full | Posté le: Mar 21 Déc 2004 16:21 Sujet du message: avis aux possésseurs d'alfano....paramétrage.... | |||||
salut les modos, je post ce sujet ici, mais si vous ne le jugez pas à sa place n'hésitez pas
Je viens de faire l'acquisition d'un Alfano FUN (Qu'est-ce que c'est?) pour éviter à Titange de me chronométrer à chaque sortie piste .... sur la fiche de paramétrage, afin de régler le nombre de "champ magnétique" , est écrit ceci: "CONFIGURATION : Installer le nombre de champ magnétique correspondant au circuit sur lequel vous rouler. Pour ceci appuyer 3 fois sur le bouton de gauche, puis sélectionner avec le bouton de droite le nombre de champ(des petits trait horizontaux apparaissent sur la partie gauche de l’écran), puis appuyer 1 fois sur le bouton de gauche. Vous avez une bande « alu » pour protéger le câble de la chaleur. Une piste équipée en partiel vous donnera en plus en indication clignotante les temps intermédiaires en dessous du temps du tour." voilà donc ma question: qui peut m'aider? car j'ai rien compris Mathieu, vu que tu en possèdes un également, as-tu quelques précisions? voilà voilà, merci |
richard | Posté le: Mar 21 Déc 2004 16:35 Sujet du message: | |||||
Inscrit le: 06 Juin 2002 Messages: 2236 Ville: Toulouse |
Jamais vu un alfano mais je crois deviner.
Ca veut dire que la piste peut avoir plusieurs boucles magnétiques, pour calculer des partiels par exemple. Dans ce cas il faut mettre le nombre total. Si tu sais pas tu mets 1, et si ton alfano te dit que tu fais 3 tours alors que t'en as fait qu'un, c'est qu'il faut que tu mettes 3. Si un spécialiste peut confirmer. Born to be wise |
suzuki.full | Posté le: Mar 21 Déc 2004 19:08 Sujet du message: | |||||
Merci Richard,
je vois ce que tu veux dire, donc vaudrait mieux que je règle ca sur place alors. Sauf si un habitué connaît déjà Nogaro et la facon de paramétrer l'alfano en conséquence. |
seb31 | Posté le: Mar 21 Déc 2004 19:19 Sujet du message: | |||||
Il te faut connaitre le nombre de capteur magnétique qu'il y a à Nogaro
mathieu | Posté le: Mar 21 Déc 2004 19:29 Sujet du message: | |||||
Et oui j'ai la solution !!!!
A nogaro il y a deux partiels donc il te faut 2 barres en dessous de là ou est affiché ton dernier tour. (les barres se sont les ptit traits horizontaux en haut a gauche de l'ecran sous les chiffres si mes souvenir sont bons) Sur un circuit ou il y a qu'un partiel il faut une barre.... A nogaro les bandes sont a la sortie du double droit avant l'escargot et sous la passerelle dunlop (environ...) Un conseil quand tu va aller sur le circuit allume l'alfano que dans la grande ligne droite comme ca ton temps au tour sera affiché a la passerelle et donc tu pourras le regarder dans la ligne droite des stands alors que si il est allumé avant il va te donner ton temps avant l'escargot et a cet endroit vaut mieux regarder la piste !! J'ai testé et c'est assez dangereux !! Entraine toi a le manipuler, c'est chiant et on oublie vite malgres qu'il n'y ai que 2 boutons !! Et tu peux voir si il marche avec un aimant tout simple, en le passant sur le capteur!!! Avec ca tu vas gagner des secondes c'est sur !!! et tu vas te dire "comment je pouvais faire sans avant !!" Mathieu PS: combien l'alfano? neuf? |
mathieu | Posté le: Mar 21 Déc 2004 19:32 Sujet du message: | |||||
enfin c'est pas grave si tu te trompe il t'annoncera des tours en 55s.... tu ajoute les deux temps et tu as ton tour !!!
Mais trop reflechir sous le casque c'est pas bon !!!! Mathieu |
suzuki.full | Posté le: Mar 21 Déc 2004 19:41 Sujet du message: | |||||
rhaaaa....je savais que je pourrai compter sur toi merci bien pour les conseils
d'occasion, à 185 euros donc 2 barres pour les partiels, ok |
suzuki.full | Posté le: Mar 21 Déc 2004 19:50 Sujet du message: | |||||
Si au passage tu sais combien il y en a à Pau, tant qu'à faire
Ze Bebert | Posté le: Mar 21 Déc 2004 20:22 Sujet du message: | |||||
t'es trop nul david..
pour paramétré le alfano 125, il te suffit de tourné le pousoir bi-fluoré dans le sens inversement proportionnel des aiguilles d'une montre quartz, tu surveille bien les bars, sur l'ecran a cristeaux solide situé sous le cache col titanesque. tu rentre en avancant de deux clic et en reculant de dix pour chaque vibreur.. ca te donne un temps que tu n'as plus qu'as divisé par 0 et pas multiplié par 6.55957 avant le premier gauche attention, ah dommage... voila, non, ne me remercie pas.. mr Peyron Gilbert dit "farfromsober", dit "Bebert" dit "mon chéris" ( usage limité) diplomé du post idiot et inutile... |
jérôme | Posté le: Mar 21 Déc 2004 20:55 Sujet du message: | |||||
A Pau, il n'y a qu'un seul partiel Sinon, t'as le nombre de partiel de tous les circuits sur leur site (il y a meme candie ) : http://www.alfano.be/a-francais/default.htm |
mathieu | Posté le: Mar 21 Déc 2004 20:58 Sujet du message: | |||||
a pau il y a deux circuits equipés de bandes alfano.....
Pau arnos et ....... Pau ville !!!!! Une bonne bourre et un chronometrage officiel !! c'est pas beau !! Mathieu |
jérôme | Posté le: Mar 21 Déc 2004 21:06 Sujet du message: | |||||
Euh il était pas génial mon lien, celui la il est plus mieux : http://www.alfano.be/pistes/fr-auto-moto.htm
Pau-ville...ça me rapelle des souvenir, j'avais mon lycée juste au bout de la montée, avec les vibreurs en guise de trotoir |
mathieu | Posté le: Mar 21 Déc 2004 21:10 Sujet du message: | |||||
Connais pas.... pau j'u vais souvent mais j'ai jamais le temps de faire du tourisme !!!
Mathieu |
kawacool | Posté le: Mar 21 Déc 2004 22:22 Sujet du message: | |||||
185 euros pour un fun c'est 100 euros de gagné sur un neuf. le plus cher est a 475 euros mais il indique aussi la vitesse engagée.
moi aussi j'en cherche un d'occase. |
geor09 | Posté le: Mar 21 Déc 2004 22:34 Sujet du message: | |||||
oh philippe d'occaz c'est dur, le david c'est un renard, par contre matthieu il a un plan pour le fun a 230, tu le trouve aussi a ce prix chez motodiscount. (le pro avec temp, tours min et rapport ca sert a rien, t'as pas le temps de regarder tout
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous ne pouvez pas joindre de fichier dans ce forum Vous pouvez télécharger des fichiers dans ce forum |
