Drag Wing
Aller à la page 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Suivante
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le Chevalier Noir Message Posté le: Jeu 19 Fév 2015 12:13 Sujet du message: Drag Wing
Yo.
Je ne sais pas si je dois poster ici ou dans Mécanique...
Voici donc mon projet en cours : a la base une Honda Goldwing GL1000.
Le tout premier modele avec jantes a rayons, pots saucissons, et 4 cylindres a plat.
L'idée est de faire une transfo du cadre en particulier pour être le plus bas possible, sans aucune selle, et avoir une position de conduite comme un basset de course : allongé sur le moteur. Une sorte de Dragster pour la route, d'où le nom "DragWing" du projet.
L'objectif inatteignable serait d'être prêt pour le prochain wheels and waves en Juin.
Y'a du boulot :
Achat (échange en fait) de la moto il y a plus d'un an, je crois, mais debut reel des travaux ce mois ci.
Au programme :
- dégripper les freins dont les pistons ne reviennent plus en arrière (c'est fait, ça fonctionne).
- mise en place de deux gros carbus double corps, juste a la verticale des soupapes, avec les cornets vers le ciel, de chaque coté du casque.
Ci joint le tout premier démarrage (pas génial....)
J'ai réglé le plus gros de la carburation, et c'est bien mieux à présent!
Je mettrai un message de temps en temps ici...
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Erestor Message Posté le: Jeu 19 Fév 2015 13:52 Sujet du message:
ou c'est juste le fun de la transformation ?
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le Chevalier Noir Message Posté le: Jeu 19 Fév 2015 14:19 Sujet du message:
Le moteur va gagner quelques chevaux et m.kg grace a ces nouveaux carbus maousse costauds. Mais ce n'est pas franchement le but. Une brele de 350kg, y'a plus a gagner a lui virer 80kg de ferraille qu'à lui faire gagner 18.3% de puissance.
Mon abjectif n'est absolument pas la perfo, donc. Mais le plaisir de mécaniquer, d'avoir une machine hors du commun, même si je devine qu'elle sera a peu pres inconduisible.
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Thorsen Message Posté le: Ven 20 Fév 2015 12:42 Sujet du message:
Tendance Vintage
Ville: Villeneuve-Tolosane
Tu es un grand malade icon_lol.gif j'adore ton idée !!
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' darkneo Message Posté le: Ven 20 Fév 2015 15:14 Sujet du message:
bicylindre addict
Ville: Saint Jean
Du coup, tu prévois aussi de changer le bras oscillant pour en mettre un plus long? Donc toutes les suspattes (avant et arrière) a réfaire ou tu as déjà imaginer un système de compatibilité?
En tout cas, elle a l'air assez propre pour son age! mais pourquoi passer une des carbus double corps? tu changes l'admission, ou c'est pour le gain de poids?
En tout cas, encore un beau projet en perspective! Dommage que le lien video icloud ne fonctionne pas...
Sans virages, pas de gloire
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Pleinpotdalu Message Posté le: Ven 20 Fév 2015 15:19 Sujet du message:
that's all folks
je n'ose pas imaginer le temps necessaire pour juste nettoyer et décaper l'ensemble.
Amuse toi bien !
Motard, Juste un peu
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' MAX Message Posté le: Ven 20 Fév 2015 21:47 Sujet du message:
je suis pieton,mais mais !!!!
Ville: Monclar de Querçy
Ta écrit :
je devine qu'elle sera a peu prés inconduisible.
A ce niveau, que dit la législation pour quelle soit autorisé sur la voie publique.
Y'a pas de contrainte, du genre homologation par un constructeur ?
Mais jolie projet, attend la suite ..
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' byby31 Message Posté le: Sam 21 Fév 2015 1:54 Sujet du message:
Peu être que ce sera juste pour la mettre dans son salon, histoire de meubler icon_lol.gif
Si besoin d'un coup de main, signe donc ... Ça me changera de mes bouquins in English. icon_confused.gif
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le petit chaperon rouge Message Posté le: Sam 21 Fév 2015 18:10 Sujet du message:
icon_twisted.gif Ah, tu fais enfin ton coming-out pour ton prie-Dieu (faut être croyant pour ce genre de projet, non? icon_mrgreen.gif )
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le Chevalier Noir Message Posté le: Lun 23 Fév 2015 10:45 Sujet du message:
Je ne compte pas changer le bras oscillant. Trop compliqué avec un cardan (et pas nécessaire pour moi)
La roue avant est déjà une roue de 19". Je passerais bien a une roue de 21, mais la seule jante de 21 que j'ai n'a pas le bon nombre de rayons. Sur le principe une grande roue fine a l'avant irait bien et rendrais visuellement le moteur et le pneu arrière plus gros. Je vais probablement simplement me rabattre sur un pneu avant pas trop large et taille basse. Et je monterai les tubes de fourches dans les tés, autant que la garde au sol le permet.
Je change les carbus parce que les gros double corps, montés à la vertical des soupapes, donnent un coté bestial que j'aime bien, visuellement. En plus ils libèrent pas mal de place sur le moteur et je vais pouvoir y mettre la batterie, l’électricité, le vase d’expansion, etc... L'autre gros avantage c'est de profiter du bruit d'admission, vraiment énorme, et dirigé droit vers le casque. Pour autant, je compte garder l'échappement d'origine (parce que j'aime bien les saucissons avec flanc chromé et que comme j'ai un gros sexe, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de bruit pour assurer mon sentiment de virilité).
D'un point de vue légal, hormis les carbus, je ne tape pas dans le moteur ni l'échappement. Je garde le freinage d'origine (quoi que je cherche un maître cylindre avant en 16mm). Finalement, je vais surtout changer la position de conduite, mais garder une plaque d'immatriculation, des clignos (probablement).... Bon, OK hier soir, je peignais au pinceau la plaque d’immatriculation sur un bout de contre plaqué, mais c'est provisoire.
Hier soir : premier sortie de pres de 6km (un aller/retour vers la station service pour réaliser que j'ai oublié de prendre mon porte feuille). Verdict : ca ne freine pas du tout à l’arrière (alors que ca devrait), les suspensions travaillent très bien, la richesse est bonne au ralenti et quand on ouvre fort, mais pas entre les deux. Y'a du gicleur de ralenti à prévoir au plus vite...
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le petit chaperon rouge Message Posté le: Lun 23 Fév 2015 11:48 Sujet du message:
C'était donc ça le bruit que j'ai entendu hier soir quand j'ai fermé les volets! icon_lol.gif
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Groove Message Posté le: Lun 23 Fév 2015 12:19 Sujet du message:
Ville: Villenouvelle
Bonjour,
N'as tu pas peur que la chaleur du moteur endommage/face fondre la batterie, les gaine électrique et autres plastiques etc. ?
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' franck Message Posté le: Lun 23 Fév 2015 12:29 Sujet du message:
Fatalement, à la lecture du dernier numéro de Café-Racer, j'ai pensé à toi :
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le Chevalier Noir Message Posté le: Lun 23 Fév 2015 12:39 Sujet du message:
Le moteur n'a pas de raison d'être beaucoup plus chaud que l'eau qui reste généralement sous les 100°C. Ce qui est vraiment chaud, sur un moteur, c'est l'échappement qui passe dans mon cas sous le moteur, donc loin de ce qui est électrique. Je prendrai soin de mettre au vent les organes sensibles comme le régulateur de tension.
Dans tous les cas, je ne pense pas mettre de gos carénage enveloppant (encore que c'est à voir)
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le Chevalier Noir Message Posté le: Lun 23 Fév 2015 12:43 Sujet du message:
Merci!
J'envisage effectivement un truc crétin, mais moins extrême quand même.
Poster un nouveau sujet    Répondre au sujet    Version adaptée pour l'impression    Page 1 sur 17 Aller à la page 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Suivante
