Nettoyage du trou du retour liquide frein maître cylindre
darkshado Message Posté le: Sam 01 Juil 2017 16:36 Sujet du message: Nettoyage du trou du retour liquide frein maître cylindre
Bonjour,
Voilà, j'ai un souci avec le frein avant j'ai les plaquettes de frein qui touche le disque. Donc j'ai vérifié si l'étrier pour voir si un des piston était grippé, après teste aucun des deux était grippé. Par contre j'ai remarqué quand je les repoussaient en arrière, ils avaient tendance à revenir sur la position d'avant comme si quelqu'un appuyait légèrement sur la manette de frein. Donc j'en ai déduit que peut-être le petit trou de retour du liquide de frein au niveau de maître cylindre serait bouché. Donc mais question est, savez-vous où ce situe ce trou? J'ai fais des photos pour que vous pussiez voir quel type de maître cylindre j'avais. Merci de vos réponse!
http://www.forum-iocf.com/image/110/1/e/8/ma-tre-cylindre1-52948a5.png.htm
http://www.forum-iocf.com/image/110/5/0/6/ma-tre-cylindre2-52948ab.png.htm
fraric Message Posté le: Sam 01 Juil 2017 18:33 Sujet du message:
Ville: Saint Girons
Tu soulève ta moto, que la roue ne touche plus parterre. Tu la fait tourner. Est ce qu'elle tourne librement?
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' richard Message Posté le: Sam 01 Juil 2017 18:47 Sujet du message:
C'est normal que les plaquettes restent près des disques.
Sinon, il faudrait pomper plusieurs fois sur la poignée avant de pouvoir freiner.
Il faut juste qu'elles ne serrent pas vraiment (la roue doit tourner sans forcer).
Born to be wise
darkshado Message Posté le: Sam 01 Juil 2017 18:56 Sujet du message:
Oui mais le souci c'est que ça fait du bruit ça couine au freinage et quand je roule lentement.
darkshado Message Posté le: Dim 02 Juil 2017 12:56 Sujet du message:
Bon après vérification avec roue levée, la roue ne tourne pas librement c'est comme si elle était freinée mais pas complètement je pense que c'est pour ça que je peux encore roulé.
fraric Message Posté le: Dim 02 Juil 2017 13:31 Sujet du message:
Ville: Saint Girons
Elle ne doit pas tourner comme une roue de vélo car il y a plus de frottements mais tu ne doit pas forcer non plus. Pour être sur, va la montrer à un mécano, il y en a pour deux minutes, même pas.
darkshado Message Posté le: Dim 02 Juil 2017 16:25 Sujet du message:
Et bien disons que c'est un bruit comme si c'était de la ferraille contre ferraille.
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' byby32 Message Posté le: Dim 02 Juil 2017 23:09 Sujet du message:
Il te reste de la garniture sur tes plaquettes ?
Si besoin : http://www.motomag.com/Verifier-ses-freins-sans-les-2341.html
Vu la couleur du liquide de frein, si tu change tes plaquettes, profite pour une vidange du liquide de frein icon_wink.gif
darkshado Message Posté le: Lun 03 Juil 2017 8:17 Sujet du message:
Peut-être un effet de la photo mais le liquide de frein est neuf je te rassure! Et les plaquettes sont neuve aussi. icon_wink.gif
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' byby32 Message Posté le: Lun 03 Juil 2017 8:34 Sujet du message:
Si tu n'es pas à l'origine de la vidange, et bien retourne au garage vu que le problème pourrait venir après la vidange/remplacement.
Si inversement, tu es à l'origine de tout, et suivant ou tu crèches, va donc en discuter soit avec Cédric de chez Slider, soit avec Francois de chez SMS
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' suzuki.full Message Posté le: Lun 03 Juil 2017 11:33 Sujet du message:
J'espère que le niveau de liquide de frein n'a pas été fait avant le changement des plaquettes ?
Regarde si le niveau n'est pas au-dessus du maximum !
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' Le Chevalier Noir Message Posté le: Mer 05 Juil 2017 17:57 Sujet du message:
ce qui fait que les plaquettes reculent légèrement après un freinage (pour ne pas rester au contact du disque) c'est les joints des pistons d'étrier.
Je t'encourage a les changer. Cela ne coûte pas très cher.
darkshado Message Posté le: Jeu 06 Juil 2017 8:44 Sujet du message:
Non je te rassure après changement plaquettes et vidange du circuit.
darkshado Message Posté le: Jeu 06 Juil 2017 13:48 Sujet du message:
Merci byby31 ça fait un peu loin pour moi pour aller et récupérer la bécane tu ne connais pas un bon mécano du côté de Muret?
Membre du groupe 'En chair en Os et en Cuir' byby32 Message Posté le: Ven 07 Juil 2017 13:52 Sujet du message:
Désolés, je ne connais pas vers chez toi. tu peux tjs appeler les 2 mécano plus haut, voir ce quil pourrait te dire.
Toutefois, tu dis que les plaquettes sont neuves, peu etre (mais je ne me rappel pas en faite) que les plaquettes neuves ont besoin d'un rodage ?
